车辆与护栏碰撞仿真后处理问题
浏览:1141 回答:2
在车辆与护栏的碰撞仿真中如何在Prepost后处理中中对汽车重心加速度做10m平均?就是我能够在nodout里面绘制出车辆重心节点的x方向加速度并且做好相应的滤波处理,但是如何做加速度的10ms平均值?希望大佬们能指点一下。谢谢!
dyna护栏
根据护栏安全性能评价标准B05要求,需要先对数据进行滤波处理然后再进行数据平均
2020年7月30日
评论 点赞 1
蓝牙
平均值好做! 1. 在lspp中对时间积分,最后一个时刻对应的值就是10ms加速度的和 2.有了和,除以时间就是平均值
2020年7月30日
