用abaqus在时域中分析粘弹性材料为什么应力应变没有相位差?
浏览:1255 回答:1
各位大佬,在用abaqus在时域里分析粘弹性问题的时候得到的应力应变曲线没有相位差,不知道问题出在哪里?希望能得到解答。
这是材料模型,上面和小面部分是线弹性,中间部分是粘弹性。
这是时域中粘弹性材料参数
这是分析步设置
这是载荷设置,就是普通的简谐载荷
这是结果
皮卡丘_3203
   您好,您这个问题解决了吗  有一个类似的问题  想请教一下您
QQ   1850259740
2022年2月15日
