ANSYS workbench模态分析及如何修正? 20
浏览:1455 回答:3
各位大佬好,有一个问题想请教一下。我在ANSYS中画了一个简单的模型(就是一个钢板中间凿了个洞),然后我通过软件里面的频率响应得到了该软件的固有频率,实验室里有一个同样大小的模型(其实就是个相同结构的带洞的悬臂梁),通过实验也得到了它的固有频率。但是这两个固有频率不相等,查了一些相关的资料,说是可以通过改变ANSYS中模型的质量矩阵和刚度矩阵来调整固有频率使得结果接近实验值。
我应该怎样如何改变我的模型参数来改变结果呢?提前感谢
QQ920677854,如果能详细指导的可以私聊,可有偿,谢谢大家了。
古神一指
调整仿真模型里的材料密度(实际测量值)和弹性模量
2019年3月28日
CAE攻城狮
第一,网格划分规范一点。
第二,实验测试边界条件最好跟仿真一样。
第三,如果是悬臂梁的形式,仿真固有频率和试验所得固有频率应该是非常接近的,因为模型和边界条件都很简单。
2019年3月27日
