如何在Ansys温度分析中变更单元的材料属性? 20
浏览:1472 回答:5
各位好:
我在使用Ansys workbench 做熔融凝固分析,模拟粉体-->熔体-->凝固成固体的过程中温度分布情况。
求解过程中,希望将达到熔点的单元的材料属性由粉体转变为固体,请问该如何操作?
已经尝试过使用MPCHG命令:
    /PREP7
    ALLSEL
    !Get maximal material number assigned and increment
    *GET,MatNumSolid,ELEM,0,MATM
    MatNumSolid = MatNumSolid + 1
    MPTEMP,1,0,5000
    MPDATA, DENS,  MatNumSolid, 1, 7850, 7850
    MPDATA, KXX,  MatNumSolid, 1, 60.5, 60.5
    MPDATA, C,  MatNumSolid, 1, 434, 434
    !Select elements and change material property number of those materials
    ESEL, S, BFE,TEMP,1678,10000
    MPCHG, MAT, ALL
    !Select all entities and leave code snippet
    ALLSEL
    FINISH
    /SOLU
但是这种转变只能是完成所有子步计算后,才能实现属性转变,无法在计算过程中实现?
请问,应该如何调整?
谢谢
饮马扶桑
你好,这个问题解决了吗
2023年2月16日
邹正刚
  首先你需要分别定义号粉体和固体的材料,分别赋予不同的材料编号。
  然后,将整个分析过程划分为若干载荷步,每执行一个载荷步,则到后处理,判断哪些单元需要从粉体转换为固体并使用 MPCHG 命令进行转换。然后回到求解模块,执行重启动分析。以此类推,直到完成所有载荷步的分析。
  载荷步分的越密,计算结果越精确。
2019年5月11日
宁博士CAE团队
方法错误,需要定义温度相关的数学和相变焓熟悉
2019年3月27日
已采纳 评论 1 点赞
