ABAQUS在时域里分析粘弹性问题得到的应力应变曲线为什么没有相位差? 20
浏览:1127 回答:2
各位大佬,在用abaqus在时域里分析粘弹性问题的时候得到的应力应变曲线没有相位差,不知道问题出在哪里?希望能得到解答。
这是材料模型,上面和小面部分是线弹性,中间部分是粘弹性。
ABAQUS在时域里分析粘弹性问题得到的应力应变曲线为什么没有相位差?的图1
这是时域中粘弹性材料参数
ABAQUS在时域里分析粘弹性问题得到的应力应变曲线为什么没有相位差?的图2
这是分析步设置
ABAQUS在时域里分析粘弹性问题得到的应力应变曲线为什么没有相位差?的图3
这是载荷设置,就是普通的简谐载荷
ABAQUS在时域里分析粘弹性问题得到的应力应变曲线为什么没有相位差?的图4
这是结果
ABAQUS在时域里分析粘弹性问题得到的应力应变曲线为什么没有相位差?的图5
ShaneSONG
没有粘弹性的大佬吗
2020年1月14日
谭振宁
你好,请问你解决了吗,我最近也遇到类似的问题,能加个QQ吗,563047736
2019年5月9日
