LS-DYNA运算出错? 50
浏览:1885 回答:3
求助各位大神!K文件每次运算至一定时间之后,就会出现以下错误!电脑内存和CPU都足够,请问一下是什么原因啊?
Error 50004 (MPP+4) (processor # 1)
     cannot allocate dynamic memory
     Ran out of memory allocating 85594392 words
     for fricf sbc 81
宁博士CAE团队
ls dyna内存的设置 可以通过ansys ls dyna启动器界面设置 内存的计算,以120G内存为例,对于单精度,120000*10^6/4;对于双精度,120000*10^6/8
2019年3月28日
评论 点赞 1
宁博士CAE团队
内存错误,如果你单精度计算,只分配了300多兆内存,双精度只分配了100多兆内存,应该内存设置不对
2019年3月28日
评论 1 点赞 1
