顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
如何在workbench中使用/config指令? 20
浏览: 2378 回答: 2
我需要通过APDL在workbench里杀死超出某一应力的单元。程序如下。
*get,myncmls,active,,solu,ncmls ! cumulative number of load steps
*if,myncmls,gt,0,then ! if this is after the first
cmsel,s,sec! ELEMENT component to be checked
nsle ! nodes on these elements
SELTOL,1.0e-12 ! stay within range below
nsel,r,s,eqv,230,2000000 ! re-select nodes with results above a value <<<
SELTOL ! selection tolerance back to default
*get,numnode,node,,count ! how many nodes with result above?
*if,numnode,gt,0,then
esln ! elements with any node selected
*get,numelem,elem,,count
*if,numelem,gt,0,then
ekill,all
*endif
*endif
allsel
*else
! if first load step, have result written to in-memory database
fini
/config,noeldb,0 ! write results into the database
/solu ! continue with solution
*endif
但是结果是它把所有单元都杀了
仔细一看Solution Information,里面显示The requested S data is not available.  The NSEL command is ignored.,后来再仔细一看之前又写了一句The /CONFIG,NOELDB command is not valid in a Distributed ANSYS solution.  Command is ignored.
请问如何使/config,noeldb指令有效呢??
ANSYS workbench ANSYS APDL
全部回答 (2)
邹正刚 2019年3月31日
帮助文件里关于 /config 的内容中有一段话,是关于分布计算的:
  Distributed ANSYS uses the default FSPLIT value, and sets NOELDB = 1 and NORSTGM = 1. The FSPLIT, NOELDB, and NORSTGM options cannot be changed when using Distributed ANSYS.
将 /config 改为 save, , , , all   试试,因为这一 save 命令也会把结果数据存盘的。
2019年3月31日
宁博士CAE团队 2019年3月30日
看来只能单机计算了
2019年3月30日
相似问题
查看全部
  • dyna在计算sph模拟的流固耦合问题时,总是中止计算,是什么原因? 1个回答
    Input file: G:\sph\1.k The native file format : 32-bit small endian Memory size from command line: 100000000 Binary file : 32 bit IEEE selected expanding memory to 100000000 starting ls-dyna ********
  • 新人求问大神一些问题 5个回答
    当我把宏文件导入到ANSYS后出现下面问题 附上宏文件命令: /prep7 *del,all cmsel,s,longgu_line pai=3.1415926 e_tan=2.1e5 f_y=235 lmd_y=1.05 lmd_z=1.05 *get,lmin,line,0,num,min *get,lnum,line,0,count *get,lmax,line,0,num,max ll=l
  • 1个回答
    *************************************************************** * ANSYS 2021 R1 LEGAL NOTICES * *************************************************************** * * * Copyright 1971-2021 ANSYS, Inc. Al
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
Fluent UDF视频教程
技术邻小李 技术邻小李
¥200
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704 wj_2704
¥500
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
ADAS功能软件基础介绍
ADAS功能软件基础介绍
Alex王 Alex王
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
