procast网格划分,面网格检查都正确,但是体网格划分就出现错误了,是怎么回事? 20
浏览:1405
小弟初步接触procast12.0版本,按照视频学的时候遇到了问题,就是我在划分网格的时候,之前的装配也都没有问题,检查都通过了。面网格也都画好了,检查也没问题,但是体网格划分的时候就错了,提示如下:
Closed volumes have element edges shared by more than 2 elements! Gradual method has failed. Try with Uniform method
Volume elements creation is failed
请问各位前辈有谁知道这是怎么回事,请指点一下,谢谢了。查找说可能是有交叉面,但是怎么检查哪块交叉了,怎么解决呢?万分感谢,附上几张图
procast网格划分,面网格检查都正确,但是体网格划分就出现错误了,是怎么回事?的图1
