砖墙体拟静力试验模拟破坏模式一下图所示,为什么会出现这样的情况? 21
浏览:1071 回答:2
高宽比0.95的砖墙,高1500mm,长1580,厚度240 ,模拟出来结果都是这样的,损伤因子没错,我调试了很多次,总是出现以下图所示的破坏模式,正确的破坏模式应该是剪切破坏,即x型斜裂缝,跪求老师指导指导一下,我在这个问题上纠结两个多月了
516125ne
加载曲线给出如图所示。如果可以的话我加你微信可以吗  加微信我把cae文件给您,您看看
2019年4月2日
刘玉蒙
给个加载截图,问题不是结果怎么看。。
2019年3月30日
