FLUENT 测定橡胶渗透率?
浏览:1229 回答:1
求问各位大神,用gambit和fluent 测定 橡胶两侧气压不同时,透过橡胶的气体渗透率的方法???边界条件怎么设,橡胶部分的气体通道是怎么样的?
随波逐流
如果你用fluent来做的话,可以将橡胶作为多孔介质,输入粘性阻力和惯性阻力即可;而这两个系数通常是通过速度--压降的关系曲线拟合并换算得到的.
2019年3月31日
评论 点赞 1
