关于fluent中的udf宏的使用?
浏览:1353 回答:6
请问一下有做fluent多相流的大佬,利用udf修改fluent里k-e方程源项时,需要用到与气泡直径相关的关联式。请问在fluent中有没有可以获取cell气泡直径d的宏,或者有什么其他的方法可以获取计算cell中气泡的直径。
随波逐流
建议你把UDF贴出来; 关心气泡直径的话,如果是单一或少数气泡时,其实VOF即可,用iso-surface来标注气泡直径;如果是关心多数气泡且聚集破碎等过程,可以用PBM模型
2019年4月4日
CFDer
用的什么多相流模型呢
2019年4月2日
评论 4 点赞
