ANSYS如何仿真螺旋桨的推力大小?
浏览:1858 回答:3
模型为一个简单的四叶螺旋桨,想仿真出在一定转速下的推力值。
1.准备用ICEM非结构网格划分,我只会非结构;
2.Fluent我用得很浅,只做过静态模型的仿真,没接触过动网格,螺旋桨的UDF函数不知道有没有参考的?
3.Fluent如何设置才能计算出推力值大小?
求解答!有教程案例最好了!
随波逐流
1,网格工具的选择,没时间就用你最熟悉的;有时间就用些新的模块和方法 2,fluent里面针对于旋转机械,可以用mrf和滑移网格(划分动静区域);如果非要做旋转,建议重叠网格,因为动网格调试会麻烦一些;不管哪种方法,你要选择合适自己工况的 3,fluent可以监控force
2019年4月2日
评论 2 点赞
