急求:各位老师,用Python后处理odb文件时,提示keyError:NT11,这是什么原因呢? 20
浏览:1451 回答:12
错误如下:
File“E/Temp/porous_calculation_parameter-modified.py”,line 233,in<module> tempSet=frame.filedOutputs['NT11'].getSuber(region=NBILLET)
KeyError:NT11
我的Python程序232行如下
(5)
西安粒子科技
在ABAQUS场变量的输出中,NT11代表温度,理论上通过frame.fieldOutputs['NT11']获取一帧的温度场应该没有问题,你在ABAQUS/CAE中看一些是否确实输出了NT11这个场变量。
2019年4月15日
评论 1 点赞 3
LCLC
看NT11是否输出。
2019年4月15日
评论 点赞 1
墨鬼
输出场变量必须是软件里对应的名字,比如位移是U,反力是RF,NT11代表啥?名字不对吧
2019年4月4日
评论 点赞 1
yunduan082
输出场变量名对不对。
2019年4月3日
评论 6 点赞 1
智博同学
我看filedOutputs帮助文档里的关键词好想没有NT11   所以我用的历程输出调取节点温度
2019年7月7日
