abaqus中怎么显示完整的复合材料铺层?
浏览:1601 回答:1
在后处理的时候怎么能把所有的复合材料铺层都显示出来,而不是只有一层,并且最好每一层都能看见应力分布。如图片中所示,变成黑白图那样
复合材料力学
如果你用composite layup来做,就默认显示上下两层,你可以一层一层附属性,就可以每一层都看了
2019年4月4日
已采纳 评论 点赞
