ansys18.2 workbench无maxwell2D 与maxwell3D模块,如何调用? 20
浏览:1954 回答:3
各位大哥,本小白近日安装了ansys18.2,欲做一个永磁体的磁力分析,看完技术邻大佬教程后打开workbench,发现里面没有 maxwell2D 与 maxwell3D 模块,请问应该如何调出这两个模块?我在网上找了一些解决办法,有一个“tools>options>general>desktop configuration>set targeted configuration>All>ok,然后再重新打开软件”的操作,不过我没有“general”这个选项卡,也没办法设定,希望能找到解决办法。
下图:
刘酸钡
我是用ANSYS18.2,一开始maxwell也是没有的。需要安装套件:ANSYS Electromagnetics Suite 18.2,安装过程中会提示说:已安装workbench18.2,是否联合。按是,安装完成后打开workbench就能看到maxwell2D与3D模块。
ANSYSEM 18.2
链接:https://pan.baidu.com/s/18SXlNBu47gfoJZOJTmNd0g
提取码:ye6k
2019年12月3日
已采纳 评论 点赞 1
大龙猫🐱
开始菜单,选择电磁场位置,集成到workbench,有这个选项
2019年4月4日
