ABAQUS运行错误生成的集合如何在显示组里找到? 20
浏览:1348 回答:1
ABAQUS在运行时会有错误和警告的信息,生成的集合如何在显示组里找到?
756 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
Analysis Input File Processor exited with an error.
出现的这个错误但是在显示组里找不到出现错误的集合,如何解决这个问题
Zl1232140
在后处理可视化模块下》显示组,里面选择单元》单元集,就可以看到了。如下图。
2019年4月16日
评论 点赞 1
