abaqus怎么画 应变率 随时间变化的曲线? 20
浏览:1379 回答:2
图1是 应变随时间变化的曲线 我已经画出来了,怎么用 “operate on XY Data” 画出如图3的 应变(速)率 随时间变化的曲线?
abaqus怎么画 应变率 随时间变化的曲线?的图1
abaqus怎么画 应变率 随时间变化的曲线?的图3
LCLC
2019年4月16日
冷月
你这个系统没有自带的这个功能,可以编写python程序,提取到各个时间点对应的应变,然后根据时间间隔和应变的增量来求得应变率,进一步绘制应变率和时间的关系曲线,这个编程实现的难度也不大的,你可以揣摩一下
2019年4月16日
