hypermesh出现这样的情况是什么原因呢? 26
浏览:1032 回答:14
如图所示,我已经设置好材料属性了,打开component manager 就弹出了这个界面,然后点确定一直重复这个问题,最后可以进入了,但是只要点击材料属性的里面的任何按钮都会弹出这个问题,已经重新安装了一次了。还是这个问题,有没有大神能帮我解答一下,我才刚开始学习help,这个问题已经困扰我好久了,一直都解决不了,谢谢大神帮我解答一下。
风轻流吟
你是不是路径包含了中文路径,最好确保自己的计算机名是英文的,所使用的路径也都是不含特殊字符的英文路径,这样可以减少很多不必要的问题
2019年4月15日
已采纳 评论 3 点赞 1
TechmanLXS
你这个是不是安装目录里面有特殊字符?
2019年4月10日
评论 9 点赞
