Optistruct非线性计算求解错误Error5905如何处理呢? 130
浏览:1785 回答:16
请问我在做一个NLSTAT,LGDISP,1的分析时,提示Severe element distortion detected,analysis aborted.请问这种情况应该如何处理呢?
(7)
幸福里8号
计算subcase 3 时,不知道什么原因出现了单元扭曲
2019年4月10日
评论 3 点赞 1
ZP_6360
网格质量太差,调整网格吧。不检查网格质量,得出的解怕是差别很大吧
2019年6月12日
马小康
这个问题提示是因为模型变形过大,导致了网格畸变,进而停止计算的。解决方法,尝试把载荷变小,或者采用更多载荷子步输出,查看结果,看哪个位置变形导致的问题。
2019年6月12日
TechmanLXS
@Mr.谢
呃,subcase3  计算到一半说单元破坏。这个可能需要看下模型,不清楚你是由于单元本身有问题,还是由于某种约束导致的。如果你确认你的网格质量是没有问题的话,你可以设置nlmon监控一下计算过程。
2019年4月11日
已采纳 评论 6 点赞
Mr.谢
@李西顺 out 文件我贴上来了,有劳了,谢谢
2019年4月10日
Mr.谢
 **                         OptiStruct 2017.2                          **
 **             Advanced Engineering Analysis, Design and              **
 **        Optimization Software from Altair Engineering, Inc.         **
 **               Windows 7  SP1 (Build 7601)  FD170049                **
 **         32 CPU:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40GHz         **
 **                    18324 MB RAM,  65329 MB swap                    **
 ** Build tag: 0872785_9433172_Ce64RBW8UH14M:131848-2  4000000016000   **
 **  COPYRIGHT (C) 1996-2017                 Altair Engineering, Inc.  **
 ** All Rights Reserved.  Copyright notice does not imply publication. **
 **         Contains trade secrets of Altair Engineering, Inc.         **
 ** Decompilation or disassembly of this software strictly prohibited. **
 *** OptiStruct defaults set from:
   install config file: F:\work\Altair\Altair 2017\/hwsolvers/optistruct.cfg.
 NOTE # 9199
 MSGLMT=STRICT is active, all messages will be printed.
 You can suppress some less important warning messages by use of
  MSGLMT=BRIEF or UNREF (in config file or in the input data).
 4 PARAM(s) were set:
    CHECKEL,NO
    FLLWER,1
    LGDISP,1
    POST,0
 *** WARNING 1949: All EIGRL/EIGRA bulk data are not referenced.
 *** WARNING # 4968
 Hash assembly is activated to calculate follower effect.
 *** WARNING # 6328
 Loadcase 3 contains a CSTRESS output request but NLOUT incremental
 output isn't available for that result type. Results will be output
 for the last increment exclusively.
 *** WARNING # 6328
 Loadcase 3 contains a CSTRAIN output request but NLOUT incremental
 *** WARNING # 340
 RBE3 element 2.
 has nonzero weights at rotational (456) dofs of independent grids.
 This practice may result in undesirable
  load distribution - use with caution.
 *** WARNING # 340
 RBE3 element 3.
 *** WARNING # 340
 RBE3 element 4.
 *** WARNING # 340
 RBE3 element 5.
 *** WARNING # 340
 RBE3 element 6.
 Number of RBE3 with rotational dofs at independent nodes =       33
 *** INFORMATION # 3433
 MUMPS solver is used by default for nonlinear analysis at subcase 3.
OPTIMIZATION FILE AND PARAMETER INFORMATION :
  FEM model file               :
     H:/xll-data/Reanalysis/B725A/B725A_MyMax/B725A_MyMax_NLSTAT_LGDISP_rev0.0.fem
  Output files prefix          :
  Model read from files:
FINITE ELEMENT MODEL DATA INFORMATION :
  Total # of Grids (Structural)        :    131989
  Total # of Elements                  :    135198
  Total # of Rigid Elements            :        33
  Total # of Rigid Element Constraints :       198
  Total # of Degrees of Freedom        :    783303
  (Structural)
  Total # of Non-zero Stiffness Terms  :  22284795
  Element Type Information
   CHEXA    Elements   :     4406
   CPENTA   Elements   :        8
   CONM2    Elements   :       18
   CQUAD4   Elements   :   130416
   CTRIA3   Elements   :      350
  Load and Boundary Information
   FORCE Sets        :         6
   SPC   Sets        :         1
  Material and Property Information
   PSOLID Cards      :         1
   PCOMP(G)(P) Cards :     11566
   MAT1   Cards      :         1
   MAT8   Cards      :        11
OPTIMIZATION PROBLEM PARAMETERS :
 NO DESIGN MATERIAL OR DESIGN VARIABLES FOUND  : ANALYSIS ONLY
   Static Subcase Summary :
   Subcase ID    SPC ID   FORCE ID
        1            2           19
        3            2           19
   Run Type                        :   Analysis Only
   Run at location                 : H:/xll-data/Reanalysis/B725A/B725A_MyMax/
   Scratch file directory          : H:/xll-data/Reanalysis/B725A/B725A_MyMax/
                                     Free space:    99.769 GB
   Number of CPU processors        :          1
MEMORY ESTIMATION INFORMATION :
 Solver Type is:  Sparse-Matrix Solver
                  Direct Method
 Current Memory (RAM)                                    :    5764 MB
 (Note: MUMPS Solver Allocates Memory Separately.)
 Estimated Minimum Memory (RAM) for Out of Core Solution :    5494 MB
 Recommended Memory (RAM) for Out of Core Solution       :    5764 MB
 Recommended Memory (RAM) for In-Core Solution           :    5764 MB
 (Note: Memory for MUMPS Solver is Included in Estimation.)
DISK SPACE ESTIMATION INFORMATION :
 Estimated Disk Space for Output Data Files              :    1526 MB
 Estimated Scratch Disk Space for In-Core Solution       :    1300 MB
 Estimated Scratch Disk Space for Out of Core Solution   :    5005 MB
BEGINNING ANALYSIS SOLUTION ....
ANALYSIS RESULTS :
ITERATION   0
        Nonlinear  iteration  summary for    Subcase        3
 Starting load increment 1 Current increment 1.0000E-001
  Subcase         3  Load step:  1.0000E-01
               Nonlinear Error Measures  Gap and Contact Element Status  Maximum
 Iter Avg. U    EUI      EPI      EWI    Open Closed Stick Slip Frozen  Plststrn
  1  3.36E-01 1.00E+00 1.01E-02 1.01E-02     0     0     0     0     0  0.00E+00
  2  3.36E-01 1.42E-02 1.85E-05 9.06E-08     0     0     0     0     0  0.00E+00
  3  3.37E-01 1.66E-03 1.00E-05 1.26E-08     0     0     0     0     0  0.00E+00
  4  3.37E-01 7.00E-04 1.63E-06 3.10E-10     0     0     0     0     0  0.00E+00
 Starting load increment 2 Current increment 1.0000E-001
  Subcase         3  Load step:  2.0000E-01
  1  7.25E-01 5.27E-01 7.75E-03 4.16E-03     0     0     0     0     0  0.00E+00
  2  7.25E-01 1.06E-02 2.33E-05 1.35E-07     0     0     0     0     0  0.00E+00
 *** ERROR # 5905 ***
 analysis aborted.
 Saved the last (NOT-CONVERGED!) iteration for diagnostics.
*** Nonlinear solution failed to converge for Subcase 3 ***
 (Scratch disk space usage for starting iteration = 1325 MB)
Subcase:       1
 Label     x-force    y-force    z-force   x-moment   y-moment   z-moment
Sum-App.  4.819E+05  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  2.055E+10  4.109E+07
Sum-SPCF -4.819E+05 -8.938E-03  5.076E-04  4.031E+02 -2.055E+10 -4.109E+07
Subcase:       3
Sum-App.  4.816E+05 -2.604E+02 -6.170E+03  1.679E+07  2.054E+10  5.332E+07
Sum-SPCF  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
Notes: 1. All applied and SPC forces are transferred to
          the origin of the basic coordinate system,
          so that the applied and SPC loads can match.
       2. If spring elements and/or MPCs exist in the model,
          total applied loads may not match total SPC loads.
       3. If axisymmetric elements are present in the model,
          the total x-force and y-force and all the total
          moments are set to zero, according to principles
          of axisymmetric analysis.
       4. If periodic boundary conditions exist in the model,
(Running in-core solution)
Volume                              = 2.15669E+010   Mass     = 2.15645E+001
 Subcase   Compliance     Epsilon
       1  1.397912E+09 -1.154584E-07
       3  0.000000E+00
Note : Epsilon = Residual Strain Energy Ratio.
       (not available for subcase with LGDISP, thermal load,
        SUBMODEL or linear gap / fast contact)
 ANALYSIS COMPLETED.
 *** SOME ERRORS WERE REPORTED DURING THE RUN,
 *** PLEASE VERIFY RESULTS AS THEY MAY BE INVALID.
RESOURCE USAGE INFORMATION
 MAXIMUM MEMORY USED                                      9636 MB
   INCLUDING MEMORY FOR MUMPS                             3872 MB
 MAXIMUM DISK SPACE USED                                 14855 MB
   INCLUDING DISK SPACE FOR MUMPS                          492 MB
COMPUTE TIME INFORMATION
 EXECUTION STARTED                         Wed Apr 10 11:37:23 2019
 EXECUTION COMPLETED                       Wed Apr 10 12:09:43 2019
 ELAPSED TIME                                         00:32:19
 CPU TIME                                             00:23:49
                        ***** END OF REPORT *****
 For Useful OptiStruct Tips and Tricks, go to the URL:
 http://www.altairhyperworks.com/tips.aspx
 *** PROGRAM STOPPED: FATAL ERROR(s) ENCOUNTERED.
2019年4月10日
TechmanLXS
你的out文件贴一下看看
2019年4月10日
