adams中怎么新增材料到材料库? 20
浏览:1452 回答:2
通常,adams自身材料库所带的材料种类有限,有些模型需要新建一种材料,但是发现,新增的材料只对当前的模型有效;如果重新打开一个模型,材料库中还是adams原有的一些材料,如果需要其他材料,又需要新建,很麻烦。有没有一种方法,在adams材料库中新增材料,使得其他新建的模型,也能调用,而不必一遍又一遍的新建材料
大龙猫🐱
目前好像没有什么好办法,而且默认设置材料功能都没有,需要Adams二次开发,设置默认材料
2019年4月11日
评论 1 点赞 2
