请教大家一下如何通过材性试验得到可以用于abaqus的本构? 72
浏览:1369 回答:13
大家好,我想请教各位前辈一个关于材料本构输入的问题。我平时输入混凝土本构时用的是网上下的这个自动生成本构的程序,比如我输入c35,就生成这个Excel数据和受压受拉本构图形,然后我把数据复制到abaqus里。但是我对这些数据并不理解,这个Excel的数据和本构图形的关系是什么呢,好像左边一栏是曲线图的纵坐标,可是右边一栏和曲线图的横坐标对不上。 然后我想问问大家,如何通过材性实验的到材料的这些本构关系?比如uhpc,下面图3和图4这个是我在论文里看到的内容,要怎么使用呢,曲线上的点要怎么选取,还要进行转化吗
(11)
言峰Kirei
可以看下我的shcc本构的帖子,会有些参考,原理差不多
2020年8月14日
评论 点赞 2
冰。
你好可以分享一下计算UHPC本构的程序么869303006@qq.com
2024年12月8日
ROGAcoming
你好可以分享一下计算UHPC本构的程序么2686650926@qq.com
2023年3月16日
苏键
你好。可以分享一下uhpc本勾嘛?1667736695@qq.com
2022年11月26日
小程序用户_5IL2AIW9
你好可以分享一下计算UHPC本构的程序么972459505@qq.com
2022年11月17日
小程序用户_5IL2AIW9
2022年9月28日
abaqus cae大师哥
你好可以分享一下计算UHPC本构的程序么2466608737@qq.com
2021年1月15日
彼岸秋天
您好,请问可以分享一下计算混凝土或者UHPC本构的程序吗,谢谢!794333291@qq.com
2020年8月14日
Muika
第一栏输入的是屈服强度后的塑形强度,第二栏输入的是塑形应变(非弹性应变,也就是总应变减去弹性应变,第一行必须为0),试验得到应力应变为名义应力应变,通过关系式转换为真实应力应变输入abaqus中,选取点可参考文献。
2020年8月12日
温其如玉777
你好可以分享一下计算UHPC本构的程序么1371173251@qq.com
2020年8月11日
