workbench瞬态温度场模拟数据导出问题
浏览:1894 回答:3
请问有没大神指导,软件后处理怎么才能实现这样的功能:
       非稳态温度场计算完毕后,面对某一个平面的温度场,根据论文需求,需在这个平面上选择出部分区域(或是圆形或是矩形),并且输出这个指定区域内,所有点的所有时刻(假设取每个时间步长的最后时刻)的计算数值(温度或者热流密度)呢。
大龙猫🐱
瞬态分析结果只能查看指定点随时间变化的过程数值,你如果选定区域,则选择单元或者节点,框选指定部分即可,后处理中查看结果
2019年4月11日
评论 2 点赞
