壳单元和实体单元连接?
浏览:2056 回答:14
各位大佬们.你们连接实体单元和壳单元的时候除了constrsin shell to solid 之外有没有什么比较高效率的方法?
(4)
元来是你
连接根部采用双单元,无刚度增加,实现柔性过度连接。
2019年4月20日
评论 1 点赞 1
拉格朗日
由于实体单元和壳单元自由度不通,实体单元有三个自由度,壳单元有6个自由度,带转角。如果不关心相接区域的,可以采用共节点的方法,为了避免自由度不通问题,可以将壳单元深入实体单元内部一层,该方法增大了相交区的刚度,仅适用于非关注区域。
2019年4月19日
评论 点赞 1
Zl1232140
Wind12306
tie
2019年4月14日
已采纳 评论 8 点赞
