ABAQUS报错的单元怎么修改?
浏览:1476 回答:2
用ANSA画的网格导入ABAQUS加载计算,是orphan网格,报了好多单元错误,这样的话只能回ANSA改正单元吗?
在result-display group里能查到错误单元编号,但是我发现在mesh模块里也不能通过编号建立错误单元的set啊,一个一个去找有点麻烦。
1、 mesh模块检查单元质量,高亮单元可以单独显示,框选建立set。
2、 数目不多的话通过edit mesh编辑错误单元网格,修正aspect ratio。
3、 可以重新选择定义单元normal方向。
