ANSA和ABAQUS联合问题? 20
浏览:1414 回答:2
1、在ANSA里建立了螺栓连接,网格导入ABAQUS里,beam单元还需要定义截面方向,这个方向能在ansa里定义吗?该如何定义?
2、在ansa里是三个part,通过螺栓连接,为什么网格导进ABAQUS里就变成了一个part?我是在ABAQUS里复制删除做成三个part的(附件没有将三个分割开),里面有四个螺栓beam单元,它们还需要单独的part吗?如果这些所有件都保持一个part对结果有影响吗(虽然是一个part但是它们三个之间的螺栓连接单元还是有的)?
ANSA和ABAQUS联合问题?的图11.zip
ANSA和ABAQUS联合问题?的图3附件是我做的随机振动分析和dat文件(不知道你们能不能打开看。。),新手有许多要改进的地方,有大佬能指点指点吗,谢谢。
Zl1232140
第一个问题不清楚,第二个问题解决办法在左边模型树下点开part,选中part1 按右键,选择复制,并在复制菜单下选择将分离网格作为不同部件,点确定就可以了。
2019年4月17日
评论 1 点赞 2
