ABAQUS低速冲击总动能增加什么原因?
浏览:1541 回答:10
用ABAQUS做复合材料层合板的低速冲击时总动能随时间逐渐增加,内能也增加是什么原因
(4)
CUI10200
这个问题我经常碰到,主要的问题在于若使用了侵蚀接触,那么单元被删除后节点的质量仍然参与计算,所以会导致eroded KE增大,系统的总动能也就增加了,最后总能量也同步增加。
解决办法,LS-DYNA中有专门忽略被删除节点质量的选项,在*CONTROL_CONTACT中的ENMASS选项;abaqus不清楚,你自己找找。
2019年4月18日
评论 点赞 1
Mr李
没有外力的话,系统能量是守恒的!看一下分析结果!有没有重力影响?还有考察一下沙漏正常不
2019年4月18日
评论 点赞 1
蓝牙
内能增加有问题么? 内能包含各种势能,变形的弹性势能都包含在内能之内,增加很正常啊
2019年4月18日
评论 5 点赞 1
Mr李
载荷边界条件对吗?还有是看看能量曲线是否有问题?
2019年4月18日
