ansys workbench 中螺栓为什么添加不了Bolt Pretension载荷?
浏览:1498 回答:3
看各种材料说Bolt Pretension,就是加在圆柱面或圆柱体上,可是面一直加不上。做了切片,各个连接面都设置了,就是Bolt Pretension这个条件,每次想在螺纹面上添加,怎么都添加不上,一直显示图中的黄色未选上,怎么设置个螺栓这么难!
初来技术邻发问,真是没有积分,请大佬们见谅,不吝赐教!
数理统计
我记得是要定义预紧力载荷面,还有法线方向,法线方向与螺栓轴向一致
2022年11月18日
大龙猫🐱
选择螺栓的圆柱面,非螺栓孔
2019年4月20日
