这个ABAQUS复合材料仿真铺层的问题该怎么解决?
浏览:1344 回答:1
没有显示出同一层,比如上面图片显示出来的,这个是不是跟那个S方向有关?
蓝牙
这是stacking direction 的设置出现了问题,可以在mesh中 stacking direction中设置
2019年4月21日
评论 点赞 1
