全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
注册领666大礼包
创建节点集合时,Abaqus有3中基本选择方式:
1、individually,单个点
但是单个地并不意味着要单个地进行点选,可以借助框选工具进行框选:
1调整选择对象,我们这里正好是节点,不用调整;2的意思是是否选择离屏幕最近的对象;3可以切换是否选择结构内部对象;4的用处在这里就大了,可以调整框选方式为矩形框、圆形框、多边形框;5是框选确定对象的逻辑定义,是要框内部的还是外部的,以及边界上的要还是不要,都可以设定。6是鼠标放到节点上时将选择对象预先高亮,以免选错。
这几个小工具结合坐标对正、去选功能(Ctrl+MB1)可以大大提高选择效率。
2、by angle,满足角度条件的一系列面的点
只要两个邻面的交角小于预设的值,那么选择某面上一个节点时,该面以及满足交角条件的邻面上的点都被选中。
3、by feature edge,满足角度条件的边线的点
类似2.
¥199
免费
¥9.9
¥15
¥20
¥100
¥5
¥598
¥40
¥18
¥29
1、individually,单个点
类似2.
