ABAQUS模拟橡胶插拔,不收敛? 30
浏览:1224
做橡胶插拔模拟,插入过程中,计算到0.8875S左右就报错。
message file查询error,首先是图1的错误,会出现五六个,然后是图2的错误,根据node查询,不管编号怎么变化,从图上看都是一个位置变红。而且这个时候插板已经不接触这里了。
做插拔容易穿透,但0.8875这个时间在我的计算里,容易穿透的位置都已经过去了。
很多天了,也没找到解决办法,重新画网格之类的已经试过很多次了。
本人菜鸟一个,刚学没几天。金币不多,请各位大牛不吝赐教。谢谢。
