abaqus预应力降温法
浏览:2032 回答:3
abaqus采用降温法模拟预应力,看网上很多人都是在初始分析步采用0摄氏度,在后面一个step上降低温度,例如:-500摄氏度。但是这样子做出来的梁的反拱值是负的,是不是应该把-500改为500才可以?有大神能回答一下吗?
君成序
降温是模拟受拉,升温是模拟受压。
2019年4月22日
已采纳 评论 2 点赞
