workbench中DM模块给面加厚度? 20
浏览:2040 回答:3
workbench中DM模块怎么给面加厚度?因为模型是在ansys里面建立的,建完网格之后发现把模型导入workbench中时总是没法改变模型的长度。在ansys中无论是以mm还是m为单位导入到workbench中都不是我想要的尺寸。所以在想能不能把ansys没画网格的模型导入到workbench中,现在就是不清楚导入的模型面体有没有厚度,所以想看或者设置一下然后再画网格。有没有大佬有这方面的经验。
DM中可以设置片体的厚度,在后面的分析中也可设置厚度,直接在下面的选项当中输入thickness的厚度即可
