萌新小白求教大神ansys一些操作
浏览:1327 回答:2
ansys中降温施加预应力如何操作?LINK10单元怎么设置仅受拉,怎么设置截面面积?还有如何赋予节点质量?谢谢各位大神
邹正刚
  1 降温模拟预应力,可以对要施加预应力的部件施加一定的温度 (根据 热应变 = 膨胀系数*温度变化 来确定需要施加多少温度,而预应力近似 = E * 热应变)。
  2  link10 单元,设置 keyopt(3) = 0,为只拉 (默认);
     它的第一个实常数就是截面积。定义实常数可以使用 R 命令,或菜单路径如下:
        Main Menu>Preprocessor>Real Constants>Add/Edit/Delete > 点击 add > 选择定义类型 > 输入实常数值
  3  为定义节点质量,需要先定义质量单元 mass21,然后通过实常数定义该质量单元的质量 (详见帮助文件中关于 mass21 的内容),再使用 E 命令,在相应的节点上添加质量单元 - 先设置单元属性 (单元类型、实常数编号,等),再执行如下菜单路径:
    Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Auto Numbered>Thru Nodes > 选择节点
2019年4月24日
已采纳 评论 1 点赞
