adams中body之间的接触压力角怎么添加? 30
浏览:1175
根据adams已知的功能,如果连接中设置point-curve constraint(no-lift)或者curve-curve constraint(no-lift)的,则在后处理中,可以找到pressure angle(压力角),但这个太局限。很多body外形轮廓复杂,无法直接设置点线副和线线副,一般会用接触,在这种情况下,如何测量压力角
