有关顺序热力耦合的一些问题? 40
浏览:1076
老师们,我最近在做一个仿真,不知道能不能在这样做
我做一块金属板,它的下端固定,上端给它一个左右摆动振幅,使它产生剪切,想提取它的剪切产生的热
我的思路是先对它加热,使它内部温度与外部温度相一致,然后把最终的温度提取到下个剪切的仿真中,进行热力耦合,可以在顺序热力耦合中这样做吗,如果不行,该怎么做呢
