pumplinx仿真轴向柱塞泵出现 柱塞数不匹配 报错问题?
浏览:1313 回答:2
轴向柱塞泵仿真,导入模型后根据help中的教程设置,出现如下问题:
1.网格划分时设置9个柱塞,但是点击仿真后,出现 实际发现18个柱塞,是设置柱塞数的两倍(经过验证,划分网格时设置柱塞数为4,则出现 实际发现8个柱塞),如图1,图2
2.当在model里面将9个柱塞数改为18,则又出现如下错误,如图3
3.当model柱塞数再次改动时,无论是9 还是4还是其他数,点击仿真后,就只会出现图3中的报错,如图4
请各位坛友指教,为什么会出现这些问题,该如何解决?
图1
图2
图3
图4
躺平的咸鱼工程师2
应该是你流体域生成有问题
2023年5月9日
评论 点赞 1
用户_33625
你好,请问这个问题解决了吗
2023年11月11日
