ABAQUS中单位换算之后计算时间为什么会变得很长很长?
浏览:1462 回答:3
将单位以GPa输入的时候,两分钟左右就计算完毕。但是将单位改成m,Pa的时候,计算时间超级长,还算不出来
cancan01
朋友好,你如果改掉一个单位,其他的单位也要与之一致,比如,改了长度单位从m到mm,那么你的密度是要毫米每吨到米每千克。否则会造成相关参数很大或者很小,导致计算迭代次数很多
2019年4月29日
评论 点赞 1
USim
模型的几何尺寸有没有同步改变
2019年4月29日
评论 点赞 1
Zl1232140
检查模型单位制是否一致,要是只改变其中之一,就会导致单位制不统一,就会出现你说的不收敛的情况。
2019年4月28日
