ANSYS热和压力耦合分析,没有错误提示只有警告,计算无结果,如何解决? 20
浏览:1372 回答:1
 *** WARNING ***   SUPPRESSED MESSAGE    CP =      40.844   TIME= 15:45:06
 Missing parameter= B外
 肧.
 Missing parameter= V筭)?>.
 肧.
 肧.
 肦.
邹正刚
  似乎你是使用了命令流,其中有一些符号 (如 ! , 等) 是中文符号,导致读入命令流时出错。
  如果你确实使用了命令流,请把你的命令流文件发上来看看。
2019年5月1日
已采纳 评论 点赞 2
