- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- HyperWorks
请问hypermesh计算结果与云图不一致的原因?
浏览:1657 回答:6
hypermesh自带求解器进行静力学计算,报告窗口里显示最大位移为3.3mm,而后处理云图显示模型最大位移为1.2mm,请问这是什么原因造成的?
补充:截图如下,模型不便上传,但从文件名可以看出这是同一个计算结果,我试着用优化模块输出全部节点的位移作为response,发现和云图一致,所以最终没有影响优化计算,但不知道为什么这里的maxdisp与云图不对应
这个不太可能,建议查看下求解器界面的值和后处理的值是不是对应的值,会有分量的说法,一般需要确认这个值是xyz分量还是
