阿爸趋势计算分析问题?? 20
浏览:1066 回答:3
在abaqus运算job阶段是,显示一直在Running,没有报错,但是就是算不出来,运算量也不大,都是按照视频做的,求大神知道怎么回事吗?阿爸趋势计算分析问题??的图1阿爸趋势计算分析问题??的图2
Mr李
首先看一下进程是否还在 另外观察一下工作目录下的计算文件是否还在更新 如果都有 说明计算规模较大!建议换电脑或者耐心等待
2019年4月30日
cancan01
估计你的计算机性能太差,检查下你的场输出量,看设置是否有问题!
2019年4月29日
