这个要怎么设置接触? 26
浏览:1060 回答:2
之前分析过一次,只定义了圆面和下板面的接触,上表面受压,下表面固定,最后结果上板边缘直接穿过了下板
Zl1232140
接触施加方式应该没得问题,检查下网格密度、接触参数设置以及接触面的选择是否正确。
2019年4月29日
順其自然
abaqus分析的
2019年4月29日
