ABAQUS边界问题不正确?
浏览:1173 回答:2
ABAQUS边界问题不正确。具体如下:
对RP1施加U1'U3比值为0.85的位移,AMP-1最大位移值为30mm,分析步为17秒,静力分析。但是,得到的U1、U
3方向的 力—位移 曲线图,最大位移均达不到30,25.5,请问大神是怎么回事?
U1-RF1图
Zl1232140
0.85相当于基数,基数乘以表格中的数据就是实际加载的位移,0.85*30=25.5,没得问题!
2019年5月2日
评论 1 点赞 2
