求问!lysdyna error20001
浏览:2422 回答:5
求问!lysdyna error20001的图1
求问这个forceloading有问题是咋个情况,各位大神遇到过没有
(5)
CUI10200
你把K文件第3行附近的内容贴上来看看。这个报错的意思是第三行,也就是forceloading这一行的k文件格式有错误或者是某个关键字的内容不全,程序识别不了。
最直接的办法,你把第三行这一行删了试试。
2019年5月3日
评论 点赞 2
蓝牙
同上,格式出错,查看是否有错位  开启空格和table显示,查看是否有table行! 实在找不到,贴出你的k文件
2019年5月3日
评论 点赞 1
spl
请问这个问题解决了吗? 我也碰到了这个问题
2022年12月17日
追风少年62
前处理和求解器版本不一致
2022年10月7日
战斗部爆炸
control 关键字是不是有问题
2022年8月30日
