用deform模拟锻造时的残余应力问题? 30
浏览:1884 回答:6
想请教下deform这方面的前辈,我在做锻造仿真时,卸载回弹后的等效应力直接由压应力变为拉应力了,变化的幅度挺大的,应力的正负我是通过看最大主应力来判断的(这种方法是否正确呢?),而且锻造结束时最大主应力本来有几千的压应力,回弹后直接变成几十的拉应力了,想问下这样的情况可能是卸载时哪里设置错了吗,正常的卸载应该怎么设置呢?希望各位能不吝赐教。
请问下正确的卸载代表什么呢,具体是怎么操作
如果你用的是塑性体,deform的回弹基本不准确,如果想看回弹,建议使用谈塑性体
还有材料参数需要精确,建议自己测量;
如果你用的是塑性体,回弹计算是不准确的,建议用弹塑性;
回弹后 受限于形状,有个几十MPa的应力也是正常的,
