workbench中给了外围金属热载荷,却对内部其他金属的温度没影响怎么回事?
浏览:1038 回答:6
如图,最外面和内部的圆环体施加了热载荷,外部包了一个长方体,材料为空气,设置了热对流和热辐射。但仿真的结果为什么内部金属不管过多久都是44°?热量为什么传不过去呢?
请教了
(5)
胖子1号
你设置的辐射估计是面向环境的辐射,跟那个长方体没什么关系,所以热量传不过去。你可以改成face to face辐射试一下,肯定和你现在的结果不一样了。
2019年6月26日
评论 点赞 2
Xx_9617
可以设置接触传热。
2019年5月7日
大龙猫🐱
设置方法问题,需要考虑接触
2019年5月6日
机智的叮当
要么就是没有共节点 形成一个part 而且有空气域的话 这种做法也是错的
2019年5月5日
Zl1232140
增加云图条目数量看看,就是鼠标点云图条,出现+号,点+号增加条目数!
2019年5月3日
