hypermesh中生成的cdb文件导入ansys中做静力学分析?
浏览:1732 回答:1
这是别人给的有限元模型来学着做静力学分析,但是模型里的各个零部件未接合在一起,都处于自由状态,所以我就对各个零件在hypermesh中进行连接,然后命名单元属性等参数,生成cdb文件导入到ansys中计算,设置载荷约束后提示错误,我改了又改,还是这错误,我也不是太懂,所以问问各位老师,到底是哪里出了问题,根据提示是约束不好,到我改了,还是出问题,所以想问问各位老师,具体可能是什么情况?谢谢
李翔
1. 你在hypermesh里面怎么做连接的? 2. hypermesh里可以直接做ansys的接触,前提你得比较清楚ansys的接触,建议你把要连接的零件接触的点线面做成节点或者单元组,然后在ansys经典里做接触,我估计是你的接触有问题。
2019年5月6日
已采纳 评论 点赞
