在primer中创建安全带,出现如图所示错误,求前辈们帮助? 20
浏览:1603 回答:3
图1是创建的安全带的模型。步骤是先在Hypermesh中创建四个安全带安装点,安装点使用四个三角形rigid,属性为shill代替,然后导入到primer中在seatbelt命令中建立安全带。 图2错误出现在第二步“fit”中,定义完安全带轨迹以后,点accept就会出现这种错误。通过修改安全带宽度,厚度,网格列数都解决不了。且accept轨迹以后,点击“fit”,安全带不自动收紧。 图3为安全带的参数。 若不解决这个错误,安全带不能赋予材料和属性,求前辈们指点一二。
