abaqus断裂能单位是什么? 20
浏览:1701 回答:6
断裂能的单位是abaqus断裂能单位是什么?的图1,我用的是mm,Mpa。应该把abaqus断裂能单位是什么?的图2转化成abaqus断裂能单位是什么?的图3吗?
USim
对,是这样的
2019年5月6日
已采纳 评论 3 点赞 5
有一说一
MJ/mm2
2023年9月6日
