- workbench里面的LS-DYNA? 6个回答
请问老师们,workbench里面的LS-DYNA模块可以施加随着时间变化的转速么?如果可以的话,具体是怎么操作的呢?
- Workbench/LS-DYNA 网格畸变? 1个回答
使用沙漏控制6 材料模型为材料库中的高聚物 进行划痕 但结果出现了网格畸变过大
- workbench ls-dyna预应力求解问题? 暂无回答
通过static structure给ls-dyna模块加预应力分析,但是在mesh设置中出现了两个分析冲突的设置,具体是,在static structure分析时,要求将rigid body behavior设置为dimensionally reduced,设置之后此部分就可以顺利求解,但是到ls-dyna求解时,提示错误:The mesh has a rigid body behavior s
