技术邻 > CAE仿真 > Ansys ,多物理场仿真 ansys热结构耦合的分析 浏览:1551 回答:1 一直不明白为什么结构分析中有温度的设置,结构分析中又有温度的设置,这样设置的原因是什么,什么时候用耦合分析。比如下图中的这个例子我要怎么去仿真分析呢?新手上路,请大牛们多多指点~
结构的热分析是更关心,这个热对于结构造成的热变形、热应力,热相当于一种载荷,但注意与流体的换热只能给定对流换热系数(估值),所以在对流换热不强烈的工况,用这个问题不大; 但如果对流换热很强烈,那么结构体表面的对流换热系数很难估算准确,而且也分布极其不均匀,这时候就得用流体模块来算温度或对流换热系数的分布了,然后再与结构模块耦合,这就是耦合工况。 选哪种要看你的工况需求、精度需求。
